 Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop
EMCS
jpinto
Stinkfist86
8 participantes
Stinkfist86
Stinkfist86
Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop Empty
MensagemAssunto: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySáb Jun 04 2016, 15:47
Boas,
Saudações Audifoilas,
Adquiri recentemente um Sanyo Plus Q25 para um seguinte sistema por 50€,basicamente um tiro no escuro
Hoje efectuei uma limpeza a fundo com ajuste do peso da célula e antiskating
Quando fui executar o teste encontrei-me com o seguinte problema
Ao executar o movimento Cue "Up" o braço desloca-se ligeiramente no sentido do prato
Entra em modo reject constantemente (loop) executando o movimento de recolha do braço vezes sem conta
Após retirar o prato procedi as indicações do fabricante para meter o sistema de tracção na posição correcta,contudo continua a ter o mesmo problema,pelo que vejo no sistema de rotação é que o pinchavelho que esta na engrenagem de rotação do prato bate sempre na peça que faz actuar a engrenagem de reject do braço
Deixo video da situação......existe dificuldade em ouvir o bater das engrenagens
Aguardo feedback da vossa parte
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySáb Jun 04 2016, 19:39
Stinkfist86 escreveu:
Boas,
Boas, tenho um gira igual a esse no meu sistema da Sanyo Plus, comparando o funcionamento do mecanismo do vídeo com o exemplar que tenho aqui em casa fico com ideia que o problema pode não ser dessa engrenagem, mas sim da tecla que faz accionar a recolha do braço.
jpinto
jpinto
Data de inscrição : 03/08/2011
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySáb Jun 04 2016, 19:56
Não conheço esse Sanyo, mas pelo que percebi o automatismo é para no final do disco recolher o braço e em principio parar o prato.
Pelo que vejo nos videos o prato não para quando o braço está no descanso e o braço está sempre a recolher.
Vais ter de desmontar a parte de baixo do GD e verificar o mecanismo que está acoplado ao eixo do braço, tudo indica que está solto ou saltou alguma peça (mola?) do sitio.
O principio é básico, o movimento do braço faz mover uma engrenagem que quando o braço está no fim do disco actua o modo de retorno ao descanso e quando chega ao descanso desliga a energia ao motor.
Se o principio é basico o mesmo já não se pode dizer do mecanismo, por isso é preciso muita paciência para perceber como funciona. Para complicar as coisas o GD tem de estar na posição normal de funcionamento, ou seja não pode estar de pernas para o ar ou de lado.
Tens duas hipóteses ou tentas reparar o mecanismo ou simplesmente desactivas-o.
Dica, começa por perceber qual a peça que deveria acionar o interruptor que desliga/liga o motor.
Vai com muita calma e boa sorte.
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySáb Jun 04 2016, 20:52
Boas,
Agradecido pelo feedback
Vou tentar verificar a ignição da anomalia e depois dou noticias
Bruno Ribeiro
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptyDom Jun 05 2016, 17:04
Boas,
Saudações Audiofilas,
Após retirar tampa traseira não verifiquei nenhuma anomalia,verifiquei o reject de recolha do braço e não notei nada,penso que ele é todo mecânico (penso),as engrenagens fazem o trabalho correctamente,não verifico folgas,talvez necessite de lubrificação (talvez falta de conhecimento),contudo continua o bichinno do pinchavelho da engrenagem do motor que acciona  o reject....
Coloco mais um video e por mais que tente não encontro justificação para que o pinchavelho esteja sempre a roçar na peça metálica que faz actuar o reject uma vez que ela esta no estado normal se reject accionado....
Poderá alguém ter adulterado o prato?
Engrenagem do veio do motor gasta e susbtituída por uma não conforme onde o pinchavelho da engrenagem tem milímetros a mais?
Perguntei ontem ao vendedor se tinha este problema e nada respondeu.....talvez soube-se desta situação e ocultou-ma
Deverei passar uma lixa no pinchavelho?
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptyDom Jun 05 2016, 20:33
Boas,
No geral estes vendedores do OLX são mesmo uma desgraça salvo raras excepções mas enfim.
Eu já comprei dois Q25 e nenhum deles sofria de qualquer problema e ainda mantenho um.
Esses gira discos traziam de série Células da Shure confirma-se no teu exemplar?
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptyDom Jun 05 2016, 20:56
ducar escreveu:
Boas,
Boas,
Sim,
Trazia uma Shure 92E sem agulha
Fico aguardar opiniões antes de tomar qualquer decisão
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 00:03
Alguem tem um comentario ou recomenda alguem para solucionar o problema?
EMCS
EMCS
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 01:24
Talvez, tentares fazer um corte à rez do pinchavelho com a sua base, de forma a poderes colocar e afixar no mesmo lugar um pinchavelho (gatilho) um pouco mais comprido, de forma a poder fazer o circuito a roçar na peça metálica que faz actuar o reject.
Custa um pouco a fazer, mas com calma e jeito consegues!!!
Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 22692
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 08:35
Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 25rm2ac
Consegue perceber se a posição inicial do conjunto de peças visíveis é exactamente a indicada no desenho?
Talvez quem tenha um Sanyo igual o possa ajudar a identificar exactamente o que acontece de errado no movimento reproduzido no vídeo. Seria elucidativo comparar o movimento de ambos. Pode-se dar o caso do problema ter origem na parte mecânica não visível e não na visível.
Eu não alteraria nada antes de ter certezas.
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 09:32
agorgal escreveu:
Eu já o disse aqui que o problema não está no mecanismo visível no Vídeo, já fiz a comparação com o meu e não vejo nada de errado.
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 10:26
Boas,
Ok
O meu conhecimento nao me permite em ir mais a fundo no gira
Entao talvez tenha que levar isso a alguem entendido
Bruno Ribeiro
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 13:02
ducar escreveu:
agorgal escreveu:
Como o rumo da conversa já ia no sentido de começar a partir peças...
Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 57537
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 13:30
Recomendações
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 16:46
Recomendações
Entregar ao Sr. Doutor.
Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince  Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 6xxboo
Idade : 66
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 17:38
Recomendações
Este ?
[img]Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 3s9w3[/img]
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySeg Jun 06 2016, 17:54
Para isso, vale mais ficar-se pelo dono. Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 758687
Stinkfist86
Stinkfist86
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySáb Jul 16 2016, 01:53
Boas,
Após ida ao doutor onde paguei 35€ foi-me informado os seguintes problemas;
- Mola do mecanismo vencida (sem força)
- Mecanismo empenado (pode ter sido no transporte)
- Pistas da fonte de alimentação do estroboscópio danificadas
Quando cheguei a casa afinei peso da célula e o anti skating
Mas algo não estava bem Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 424293 ,penso que existe um empeno significativo,inicialmente pensei em disco empenado mas experimentei outros principalmente de 180G
Ainda existe mais uma anomalia que irei colocar pela manha de hoje
Para hoje fica aqui este video do gingar da célula
Bruno Ribeiro
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptySáb Jul 16 2016, 15:00
Boas
Isso que se vê no video não nada de muito grave.
Não me parece que seja o prato empenado.
Parece-me isso sim que seja o tapete com alguma ondulação ou com diferença de espessura nalgum ponto.
Faz outro video com o prato a rodar sem tapete nem disco.
Podes tambem experimentar meter o disco em cima do prato diretamente para verificar se a ondulação se mantem...
MensagemAssunto: Re: Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop   Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop EmptyQui Ago 25 2016, 22:41
Então como ficou a História do Sanyo Plus?
Help - Sanyo Plus Q25 - Movimento Loop 447836
» Giradiscos Sanyo TP 625UM e Receiver Sanyo DCX 2300L
» Movimento das cordas dos instrumentos de cordas
» Sanyo Plus Q25
» Sanyo TP-625
» Sanyo TP 30
