| Audio Power Labs 833TNT | |
+2António José da Silva Vodoo 6 participantes |
Vodoo Membro AAP
Mensagens : 7002 Data de inscrição : 05/07/2010 Localização : Usuário BANIDO
| Assunto: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 0:57 | |
| Esta monstruosidade é um Fabbuloso monobloco Audio Power Labs 833TNT que segundo parece é a melhor coisa a nível de amplificação á face da Terra neste momento e custa qualquer coisita como 150.000 dolares o par mais coisa menos coisa e demorou mais de dois anos a desenvolver por uma equipa de 8 engenheiros e é o único amplificador que utiliza as 833C push-pull actualmente. Estas válvulas monstruosas as 833C foram desenvolvidas nos anos 40 para aplificações audio e foram extensamente usadas nas transmissões de rádio AM. E como esdtas meninas não aquecem nada pouco e necessitam de transformadores monstruosos o seus sistemas de arrefecimento líquido é efectuado através de heatpipes idêntico ao que se utiliza nos coolers dos computadores e que é bastante eficiente e silencioso e possui sondas de temperatura que poderão sêr monotorizadas no painel digital frontal. Para alêm dos 72 kilitos de cada um as suas especificações são as seguintes: • 200 watts RMS • Frequency Response: 15Hz – 25KHz • SNR: >85dB / THD: < 1% • Inputs: (1) 600ohm Balanced XLR / (1) 20k ohm Unbalanced HI-Z RCA • Output: 8 Ω and 4 Ω, Using high quality WBT binding posts ** • System Gain: 33.83 dB • Zero negative feedback
Última edição por Vodoo em Sex 7 Out 2011 - 1:01, editado 1 vez(es) | |
Mensagens : 64575 Data de inscrição : 02/07/2010 Idade : 58 Localização : Quinta do Anjo
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:00 | |
| Decerto que querias dizer 70kg cada um ou não? _________________ Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince If what I'm hearing is colouration, then bring on the whole rainbow...The essential thing is not knowledge, but character. Joseph Le Conte | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:02 | |
| mais concretamente 72 !!! Caso alguêm esteja interessado nalgum par: http://www.audiopowerlabs.com/product
Última edição por Vodoo em Sex 7 Out 2011 - 1:04, editado 1 vez(es) | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:06 | |
| Sim porque de anoréxia é que estes não têm nada, e mesmo assim os tipos tiveram que utilizar algumas ligas leves nos transformadores para os tornar um pouquinho mais leves.
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:09 | |
| E isto agora cá com o preço da electricidade é que vinha mesmo a calhar !!! | |
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:18 | |
| Esse dinheiro todo só valera a pena com uma sala de audição a altura das circunstancias. _________________ Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince If what I'm hearing is colouration, then bring on the whole rainbow...The essential thing is not knowledge, but character. Joseph Le Conte | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:23 | |
| E com os meninos muito bêm casados, e uma sala com bar refregerado para se ir refrescando as goelas por causa do calor !!! | |
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 1:28 | |
| - Vodoo escreveu:
- E com os meninos muito bêm casados, e uma sala com bar refregerado para se ir refrescando as goelas por causa do calor !!!
Bom, avisa quando tiveres isso montado. Eu levo uma tenda e "abanco". PS: Se venderes o que tens na garagem, podes comprar dois ou três pares desses amps que eles fazem um desconto. _________________ Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince If what I'm hearing is colouration, then bring on the whole rainbow...The essential thing is not knowledge, but character. Joseph Le Conte | |
nbunuel Membro AAP
Mensagens : 2485 Data de inscrição : 07/07/2010
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 2:26 | |
| Frequency Response: 15Hz – 25KHz Espertos...já agora com que desvio! è que falta o resto da informção, o que faz desconfiar que se seja mais um caso de equalizador audio vendido a preço de ouro! e a distorção??THD: < 1%.. o que é que isto significa?' só falta pôr <100%-- Francamente
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 2:29 | |
| - nbunuel escreveu:
- Frequency Response: 15Hz – 25KHz
Mas o dinheiro é sempre bem empregue porque tem, "Using high quality WBT binding posts" )__((: _________________ Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince If what I'm hearing is colouration, then bring on the whole rainbow...The essential thing is not knowledge, but character. Joseph Le Conte | |
Milton Membro AAP
Mensagens : 15388 Data de inscrição : 02/07/2010 Idade : 63 Localização : Scalabicastro, naquele Jardim á beira, mal plantado
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 9:34 | |
| Gandas bizarmas!! | |
João Henrique Membro AAP
Mensagens : 1574 Data de inscrição : 21/07/2010 Idade : 59 Localização : Lisboa
manuel fonseca Membro AAP
Mensagens : 340 Data de inscrição : 06/04/2011 Idade : 65 Localização : vila nova de famalicao
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 12:14 | |
| Onde se podem encomendar? [/quote] no sitio acima designado, a entrega demora dois meses, pelo menos foi o que me informaram quando encomendei os meus | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 12:40 | |
| - nbunuel escreveu:
Nuno francamente, é sempre a malhar !!! Dois anos de desenvolvimento, válvulas do catano e material para toda a vida e o único senão é mesmo o preço e o resto são histórias da carochinha porque estes monstros não são para quêm quêr são para quêm pode !!! | |
nbunuel Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 13:18 | |
| - Vodoo escreveu:
- nbunuel escreveu:
David.. há uns anos atrás, quando a alta fidelidade era vista como uma coisa séria,as marcas procuravam acima de tudo apresentar gráficos com as caracteristicas técnicas dos aparelhos. Não tinham nada a esconder. Agora, tantos engenheiros, tantos meios técnico e parecem que tem muito a esconder. Vide sff a pagima 3. Já agora, em jeito de curiosidade, analisa com detalhe a resposta do aparelho á curva de frequência! http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=348974 | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 13:43 | |
| Amigo Nuno como deves saber não sou técnico de elctrónica nem engenheiro e se som ainda menos, mas ao fim de mais de anos de curiosidade nestas coisas e depois e imensos aparelhómetros escutados cada vez tenho menos a certeza de alguma coisa. Talvez a razão de se têr abandonado a ideia de demonstrar os gráficos não seja a de esconder algo ou querer apenas enganar o cliente como dizes, mas talvez até seja algo diferente que é algumas pessoas onde eu me incluo chegaram á triste conclusão que alguns gráficos e parametros são apenas isso e não medidas concretas como por exemplo o metro e o que ele representa, nestas coisas do audio as coisas não funcionam assim e todos sabemos que aparelhos que apresentam gráficos maracvilhosos soam que são uma bosta que ao fim de algum tempo de audição só nos apetece parti-los com um martelo e outros que aparentemente apresentam gráficos são encantadores. E é ai que reside o problema, é que não existe gráfico algum que consiga na prática demonstrar tal situação. Conheço algumas pessoas que têm grandes aparelhos mas depois a fazerem aquilo a que se destinam são menos bons e nem fazem juz á sua fama, e outros casos que taís aparelhos estão mal emparelhados e em que todos os aparelhos da cadeia pendem para o mesmo lado e isso nada têm a vêr com os gráficos. | |
nbunuel Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 14:26 | |
| David.. não concordo contigo! Vejamos:(... para mim um amplificador tem uma função simples, que acaba por ser complexa; de amplificar o som original sem qualquer perda ou acrecento a gravação em si. "A alta fidelidade não significa apenas a capacidade de reprodução de sons de uma vasta gama de frequências, mas também a de seguir fielmente as variações sem vazios ou saltos, respeitanto o timbre e a profundidade ambiental em que foi feita a execução! in Tv Rádio Estereofonia - Ed ática - 1978. Ora bem se analisares uma curva de resposta que.. por exemplo, mostra um amplificador a responder + 2db os 1000hz em deterimento de , por exemplo, -1db nos 8000Hz , IMO esse aparelho não tem qualidade! Não é alta fidelidade. É um equalizador/amplificador audio...Até pode soar bem - com determinadas gravações que contrapõe esse defeito! Mas a minha experiência, de alguns anos, vai no sentido de que se tivermos aparelhos neutros, o sistema irá sempre tocar bem, sem a necessidade dos audiotas cabos hi end, que só servem de atenuadores dos defeitos dos problemas atrás enunciados. Podemos discutir subjectivamente o som de vários aparelhos, é o nosso passatempo...mas só daqueles que tem a qualidade para o serem. E temos que valorizar os construtores que o conseguem fazer! É que não é nada fácil. especialmente a aparelhos valvulas!E para isso é preciso muito talento... não é $$$! | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 17:22 | |
| Ok, partindo do princípio que estou de acordo e então estes amplificadores não prestam ?? Não que a mim me importe minimamente mas aquilo que afirmas-te atrás não é infelizmente tão líniar assim porque te falta na tua análise a potência ou a reserva da dela quando necessária e os problemas que isso acarreta. Por exemplo estas bestas monofónicas a válvulas de 200Wats conseguem produzir picos de amperagem Brutaís quando solicitados e foram projectados com esse fim para alêm dos outros parametros que têm que respeitar, ora para conseguirem essa façanha tambêm terão eventualmente outros compromissos noutros aspectos não é assim? Monoblocos de 200Wats haverá imensos, mas com as caracteristicas destes neste momento não há outros, lamento imenso e ainda te digo mais se me bater o euromilhas garanto-te que que encomendava logo 4 destes meninos para biamplificar umas certas meninas a volumes sonoros razoáveis e mantendo os meninos a trabalhar á vontade e conseguir com isso baixos niveís de distorção !!! | |
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 17:30 | |
| Um amp desses só se justifica para uma sala bem bem grande com umas colunas igualmente monstruosas. E estou em querer que os potenciais compradores possuem esses fatores todos. Se aquilo é bom ou não não sei, agora que aquelas válvulas são um regalo para a vista, lá isso são. Impressionantes. _________________ Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince If what I'm hearing is colouration, then bring on the whole rainbow...The essential thing is not knowledge, but character. Joseph Le Conte | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 17:40 | |
| Exactamente António, é um compromisso. Agora esse compromisso ou o que lhe quizerem chamar não é possivel sem bestas assim, da mesma forma que quêm compra por exemplo um Bugatti ou um lamborguini têm que obrigatóriamente tirar um cursozito de condução, e no entanto esses carritos tambêm dão 100KmH mas se te apetecer nalguma circunstância te mandares para os 300Khm vaís lá e nalguns outros a 250 estás mais sujeito a ires para os Anjinhos !!! | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 18:12 | |
| E apenas para dar um exemplo e sêm querer sêr chato, reparem nisto: Basta colocar o disco da imagem em baixo e ouvir a primeira música, e se fôr por exemplo no JP do António quando a música explode repentinamente acontecerá o mesmo nos outros JP´s com as EL-34 e as mesmas colunas António ?? Se não sabêm a resposta ou não acreditam, experimentem e depois digam algo. E agora ainda digo mais para terêm o mesmo tipo de sensação com um amplificador transitorizado o mesmo terá que sêr muito bôm e com uma grande reserva de potência porque senão Cumps | |
nbunuel Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT Sex 7 Out 2011 - 19:19 | |
| David com tanta corrente consumida para acender os filamentos (10amp x10v dá 100w X4 saõ 400w de energia desperdiçada). Mais 1000v na placa e corrente de bias 100.000 amp (mínimo) são + 400 w.(istp é só consumo mínimo). não incluíndo música. Conclusão, pode ser um carro muito potente mas tem o peso de um tanque de Guerra, Em resumo, pelas especificações da valvula este aparelho deveria ter muito mais potência. Será que existe um problema de peso verso potência? É que agilidade não se vê com o tamanho!Penso eu de quê Quanto a mim ouve um engenheiro a tratar do som... mas os outros 7 estiveram dedicados ao design!Realmento o aparelho é bonito. | |
Vodoo Membro AAP
| Assunto: Re: Audio Power Labs 833TNT | |
