 Novo motor da casa AVDesignhaus
3 participantes
Novo motor da casa AVDesignhaus Empty
MensagemAssunto: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptyQua Fev 24 2016, 16:58
Pois é, mais uma criação do Rainer (lembram-se dele?)
https://www.audioanalogicodeportugal.net/t2521-a-obra-de-uma-vida?highlight=rainer
Depois de ter lançado mais um gira discos de grande qualidade a todos os níveis, lança agora no mercado um motor com fonte e sua gestão. Uma coisa do mais alto calibre e que um constructor alemão de gira discos vai passar a usar em exclusivo no seus gira discos.
Como sempre, o preço a pagar é o inconveniente quando se leva a mecânica e a electrónica ao limite.  Novo motor da casa AVDesignhaus 424293
Novo motor da casa AVDesignhaus 8df4deee-578d-4410-98ed-acd9bae0916f_zps6gnoqlyy
Novo motor da casa AVDesignhaus 4e91496e-b6f5-4b05-8974-3c6761d27ea9_zpstakf49gv
Novo motor da casa AVDesignhaus 72149905-9285-4ddf-859b-7fea401b2775_zpsx9ypid0j
Novo motor da casa AVDesignhaus E5df6d04-ce58-4e39-b8d1-7683d8b716ca_zpspiwk2yd3
The new dedicated intelligent drive unit Dereneville DAE-01 made in Germany.
The Dereneville DAE-01 by AVDesignHaus offers a unique perspective and user flexibility in
turntable motor units. All operational parameters can be set by manually using the push buttons
on top of the drive unit.
Additionally for convenience, the parameters can also be programmed via computer,
with the aid of our specially developed software.
The housing of this drive unit, made from high grade Aluminium, is specially designed
for the Papst-Synchronous motor VDC-3-43.10 937 4310 602 which allows for a vibration free
and low noise operation, thanks to the flexible mounting of the motor itself inside the housing.
The complete electronic control unit is safe and EMV tested and is integrated in the housing.
The integrated display shows every status and each step during programming by the buttons
on top. The brightness value is user adjustable as is the delay time for illumination decay.
This new developed drive unit offers three speeds: 33,33 rpm / 45,00 rpm / 78,00 rpm
and one hidden speed: 16,66 rpm and a pitch control over a very wide range whilst the
turntable is running.
This hidden speed of 16,66 rpm offers two advantages: firstly, you can play the old records
cut by 16,66; secondly, it lowers the platter to half speed in order to change the record more
safely whilst running. By pushing the 33,33 knob once, the speed goes down to 16,66 - and by
pushing it again, it will speed up to 33,33 rpm.
All speeds can be calibrated with exacting precision in very small steps 1,0 / 0,1 / 0,01 or
0,001 Once the speeds are calibrated, they can be stored in the memory of the electronic
board. This is possible for every set.
Usually you only have to adjust the main speed 33,33 rpm. The electronic control unit inside
calculates all other speeds exactly. Of course you can check them and calibrate them
individually.
The main memory is fragmented in three segments, called: set 1 / set 2 / set 3. This means,
that you can illustrate three different, virtual drive units in just one.
For example, if you have up to three turntables, then you can use only this one drive unit to
play them perfectly, each at a time. Just place the drive unit to that turntable you want to play
and recall the set for this turntable. The hours of operating of the three sets will be counted
separately, together with the total hours of drive play.
Each Set has its own operation hour control and supports the belt and up to three needles.
In practice: if you have two or three tone arms mounted at your turntable, all with different
cartridges, you can assign them to (nd: needle) nd 1, nd 2 and nd 3. This means, that you can
monitor operational duration of a single or multiple cartridges, every time you want. This is a
useful application to determine stylus degradation over time.
You can, for example, program a user-defined time period for oiling the bearing of the
turntable. This drive unit will store this and implement it for you. And you will get the exact
time to change the belt or string in the preselected time.
Different turntables have different platter weights. Our drive unit offers the best possible
approach to generate the perfect time for accelerating and decelerating. This preserves the
belt or the string from damage. All values can be programmed separately in each set and they
can be stored in the main memory of the electronic unit and also on your computer.
This unique feature, along with the other applications, are suitable to programming via
computer. The connection has to be made via USB-II cable.
Connectors for rev meter and USB-II
Our -motion animation- means you can program any number of individual times from 1 hour
up to 7 days to run the turntable, for example 1 minute or more, at a lower speed. This
ensures that the oil in the platter bearing will be evenly shared and the belt or string will find
another position, preventing damage to the turntable and belt.
This drive unit has an input for an external pulse signal from the platter. You can create
several markings underneath or at the outer face of the platter and strobe them. The
electronic control unit can interpret this signal and will regulate the target value.
This feature is only for people, who are well schooled in electronic circuits.
This drive unit works only with 20 to 24 VDC. A special Power supply is included in delivery.
The complete electronic control unit is integrated on board the drive unit. All diagnoses and
updates can be done via internet.
This high end drive unit is manufactured and assembled in Germany and conforms to
RoHs standards and correlates with the European CE and the FCC in the United States.
The Dereneville DAE-01 will only be produced in limited batches.
The market price for this unique dedicated intelligent drive unit is: €3,998.00 or US$4,333.00
Technical data:
Speed accuracy better than < 0,005 %
but is still not finally tested
Current voltage: 20 – 24 VDC
Power consumption: 26 - 30 Watt (max.)
Operating temperature 0 – 40 °C
Diameter of the housing: 118 mm
Height without Pulley: 114 mm
Height with Pulley: 134 mm
Overall Weight: 2.5 kg
Standard Pulley is prepared for Belt, String or Tape.
Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince  Novo motor da casa AVDesignhaus 6xxboo
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptyQua Fev 24 2016, 19:23
Se fosse 10x mais barato ainda pensava no assunto... Isso é um bocado exagerado, o motor do meu carro deve focar mais barato à saída da fábrica!
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptyQua Fev 24 2016, 19:26
tfonseca escreveu:
...o motor do meu carro deve focar mais barato à saída da fábrica!
O dele também. lol!
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptyQua Fev 24 2016, 21:32
Quando é que ele começa a fabricar na China?
Novo motor da casa AVDesignhaus 693932
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptyQua Fev 24 2016, 22:38
Para que queres tu que ele fabrique na china? Não me digas que achas os i-phoes (e outros) baratos. Novo motor da casa AVDesignhaus 933723
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySex Fev 26 2016, 21:58
Voltando ao motor em questão, temos que ver o seguinte. Levou mais de 3 anos em investigação e muito dinheiro gasto. São manufacturados individualmente e feitos à mão na Alemanha. Em nada foi poupado para se conseguir esmiuçar e extrair o máximo possível para se conseguir o melhor tecnicamente alcançável.
Claro que um produto destes não é para o mercado mais generalista e a baixo custo, assim como certos carros não o são.
Uma coisa é certa, os pedidos da America, Alemanha e Asia são muitos o que demonstra que há mercado para um produto de grande qualidade.
Se formos a ver bem, a fonte, mais caixa feita num bloco de alumínio e o motor do Rui Borges, não ficam a menos de 1000 euros.
As coisas são como são. É pena não se poder lá chegar, mas não é por isso que não se deva haver no mercado.
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySáb Fev 27 2016, 00:49
É mais barato comprar um scooter bem razoável, tirar-lhe a corrente, colocar-lhe uma correia e temos a certeza que o faz pelo menos 150 000 Kms. E quando não estamos a ouvir música ainda se pode dar uma voltinha por aí...
Novo motor da casa AVDesignhaus 22692
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySáb Fev 27 2016, 01:00
Quando se fala de coisas de ponta absoluta, o valor é sempre relativo, sabes bem disso.
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySáb Fev 27 2016, 10:47
Cá para mim o nosso estimado AJS já encomendou um e agora está a tentar justificar a compra Laughing
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySáb Fev 27 2016, 11:12
tfonseca escreveu:
Se pudesse, não me importaria nada, não teria vergonha nem me tentaria justificar. Razz
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySáb Fev 27 2016, 12:05
Já somos dois! Estava obviamente a brincar.
MensagemAssunto: Re: Novo motor da casa AVDesignhaus   Novo motor da casa AVDesignhaus EmptySáb Fev 27 2016, 12:35
tfonseca escreveu:
Aquilo foi sujeito aos mais diversos testes (e os mais exigentes), e pelos visto é mesmo o expoente máximo da motorização em gira discos. Pena ser pobre. Novo motor da casa AVDesignhaus 524928826
» Novo cá em casa: JVC FX-1010TN
» Novo gira-discos cá em casa
» PROCURO - LP novo ou como novo - The smith - The queen is dead
» Thorens 160 Super
» Motor Thorens
