Mensagens : 41 Data de inscrição : 30/01/2013 Idade : 70 Localização : Lisboa
Assunto: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 14:26
Agradeço a vossa colaboração no seguinte Tenho um subwoofer B&W, como fazer para ligar a uns Prima Luna pré e power que tem um par de saídas de 4 Ohm livres e tem um par (onde estão ligadas as colunas) de 8 Ohm . Desde já agradeço a quem me possa esclarecer
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 16:26
Que entradas tens disponíveis no SW? É um SW activo ou passivo?
galvaorod Membro AAP
Mensagens : 1156 Data de inscrição : 14/04/2017
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 18:43
O sub não se liga à saída das colunas porque vai dar confusão com as impedâncias. O pré tem dois pré outs e um deles vai ser ligado ao sub com um cabo rca. Se o sub só tiver uma entrada rca (no caso de ser feito para cinema em casa) poderá ser feita a ligação com um cabo em "T". Dois rcas no amplificador para um no sub. Poderá ser utilizado apenas um rca do canal direito, por exemplo para ligar ao sub, sem problemas, para testes auditivos, porque os sub graves são normalmente iguais nos dois canais.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 19:38
galvaorod escreveu:
O sub não se liga à saída das colunas porque vai dar confusão com as impedâncias. O pré tem dois pré outs e um deles vai ser ligado ao sub com um cabo rca (...)
Isso depende do SW, alguns até é recomendado q se utilize a saída das colunas (é o caso do meu e não há confusão nenhuma)
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 20:08
galvaorod escreveu:
Mas não com um amplificador a válvulas em que as saídas são de 8 ou 4 ohms, não são para usar ao mesmo tempo, a não ser que se ligue tudo aos mesmos terminais de saída... é uma questão de se experimentar.
Na minha experiência, os subs funcionam melhor com RCAs do que com sinal amplificado, a qualidade é melhor, ainda por cima com um pré da primaluna, mas há centenas de subs no mercado, e são todos diferentes.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 20:25
galvaorod escreveu:
galvaorod escreveu:
Pois o meu é a válvulas e toca sem problemas e a ideia é ligar nos mesmos terminais onde estão ligadas as colunas e há quem defenda q é uma ligação melhor q a de RCA (por exemplo o grande fabricante de SW inglês REL) Mais uma vez depende do tipo de SW
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 21:13
galvaorod escreveu:
galvaorod escreveu:
Os REL normalmente são muito bons, eu não sabia que isso era defendido pela marca e dou a mão à palmatória.
ricardo onga-ku Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 21:19
galvaorod escreveu:
Atenção!!!
Abatista Membro AAP
Assunto: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 23:19
Isto não está fácil estava a tentar enviar vários esquemas de ligações,e todas elas estão nas saídas das colunas,
O pré primaluna tem saída para mais um power mas nos esquemas não vejo nenhuma ligação do pré ao sw por rca`s está tudo a sair do power SW ativo Asw 600 http://tmraudio.com/product/bw-asw600-subwoofer-bowers-wilkins
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qua Jul 11 2018, 23:56
Tens aqui o manual na eventualidade de não o teres B&W ASW600
Aqui está a configuração q uso e q no meio de tantas possibilidades me parece a mais simples
Última edição por anibalpmm em Qua Jul 11 2018, 23:59, editado 1 vez(es)
Abatista escreveu:
basta ligar os rcas no segundo pre out para o line in do sub
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 00:13
Eu tenho o manual e tentei colocar aqui mas não consegui são 5 esquemas de ligação
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 00:20
galvaorod escreveu:
Abatista escreveu:
Eu também acho que esta é a maneira que mais me agrada,acho que vai funcionar e não vai acontecer nenhum incidente O mais correto é ligar mesmo o par no L e no R Ligar na saída do power junto com as colunas penso que também resolvia mas não é o que pretendo
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 00:24
Abatista escreveu:
O teu SW tem muitas possibilidades de ligação Eliminas as disposições com surround, com 2 SW, disposições em q o sinal passa 1.º pelo SW antes de ir para o power ou para as colunas e ficas salvo erro com duas Aquela q já te mostrei q é a melhor IMHO e aquela q o galvaorod sugere q no teu caso só difere da imagem pq tens uma outra saída do pré e assim não precisas de usar o adaptador q está na imagem
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 00:32
O esquema de ligação por RCA do pré ao sw nas entradas linea in a amplificação é feita no sw O esquema de ligação power R L ao sw nas entradas R L aqui é feita por dois power´s o sw e o power primaluna
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 00:47
Abatista escreveu:
Não percebi No esquema q te mostro sai um cabo da 2.ª saída do pré para o SW- line in (q tem amplificação própria) E contínuas com a ligação normal q já tens para o power na 1.ª ligação Deves evitar ligar o pré ao SW e depois passar o cabo do SW para o power
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 08:15
O q diz a REL sobre a ligação ao SW (conexão high level) utilizando os terminais das colunas do amp (...) This has the advantage of ensuring that the REL receives exactly the same signal as the main speakers. This means that the characteristic of the bass signal from your main system is carried forward into the REL. This is a very important point and together with the REL’s Active Bass Controller (ABC) ensures far superior system integration of the sub-bass with the main system.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 09:21
Muito interessante. Eu ignorava este conselho da marca. Mas neste caso específico, como o pré é o mesmo, o sinal é igual, ou não? E os amplificadores são diferentes, de qualquer maneira. A pergunta que faço é: se o sinal vai ao sub e depois ás colunas, esse caminho pelo sub não provoca deterioração da qualidade de sinal?
Eu já usei muitos subs, e sempre a dar apenas um "cheirinho" e acho que são importantes para quem quer aproveitar a qualidade de monitores sem perder as informações abaixo dos 100 hrz.
Mas regular um sub é um pincel, o que funciona bem numas música, não funciona noutras, e acabei por desistir do conceito.
galvaorod escreveu:
Atenção!!!
he he, isto poderia ser aproveitado para um meme do fórum. Cada vez que um sócio fizesse um comentário que poderá levar a "situações", levava com o "cartão amarelo"!
FBatista Membro AAP
Mensagens : 1000 Data de inscrição : 21/03/2013 Idade : 46 Localização : Lisboa
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 09:54
Pode perfeitamente pendurar a entrada do sub numa saída de colunas. A maioria dos subs permite esta ligação (porque há uma quantidade substancial de equipamentos que não têm saída dedicada para sub ou 2º par de saídas RCA).
Genéricamente : a saídas associam-se as baixas ou muito baixas impedâncias - em que o sinal audio, seja pré ou power, quer-se com força. Por ex: o último pré-amplificador que tive para revisão tinha, nada mais nada menos que uns expressivos 8V de valor eficaz (RMS) de sinal máximo na saída.
A entradas associam-se impedâncias altas, indepentemente do ganho de sinal máximo permitido.
No caso concreto, ligar uma impedância de entrada (alta) como o SUB em causa, numa impedância de saída (baixa), a saída de colunas, resulta na menor interferência possível sobre esta. Nem sequer é preciso utilizar cabo de coluna para a entrada do sub. Habitualmente surgem modelos de SUB com postes de banana para a referida entrada, mas isto é apenas para facilidade de manuseamento. Basta um bom cabo de sinal com blindagem decente ; a corrente vai ser mt pequena, porque precisamente na entrada do sub está uma impedância alta, como já referi acima. (e explicar isto a certos marretas? Bufff......)
Sugiro é experimentar ambas as opções : saída de colunas e saída pre ou sub, caso haja ; para obter a sonoridade no sub que mais lhe agradar. O conceito REL é válido e merece ser explorado no caso concreto. Pessoalmente utilizo a ligação nas colunas para o sub para preencher o sub-grave que certo tipo de música solicita.
Pode (e deve) pendurar a entrada sub na saída de 4ohm. Não deve ligar na saída de 8ohm, se não está a ser utilizada. Ela encontra-se "viva" mas o sinal que lá está, não é o que está a ser reproduzido pelas colunas. Está afectado de "coisas estranhíssimas" que não vem ao caso.
Mr Bojangles gosta desta mensagem
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 10:28
Bom dia
Agradeço a todos a vossa excelente colaboração,todas elas para mim são sempre úteis.Então vamos ao que interessa acabei de ligar a IMHO 2º saída do pré out para Line in do sw ,o mais chato é afinar de forma que dê para todos os componentes (phono,cd,tuner,android tv) eu sei que é bem dificil e não acredito mesmo que quando alterar de aparelho não tenha que ajustar,neste momento ainda não tenho uma opinião muito bem formada, mas posso já dizer que me está a agradar
João Henrique Membro AAP
Mensagens : 1574 Data de inscrição : 21/07/2010 Idade : 59 Localização : Lisboa
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 10:33
galvaorod escreveu:
Eu sempre usei o subwoofer só com a ligação feita à saída direita do amplificador. Ou devo utilizar as duas saídas unidas com um T à entrada do sub?
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 10:46
Abatista escreveu:
Então vou tentar ser mais esclarecedor,como já referi procedi ás ligações do esquema IMHO (Pré primaluna/ SW b&w) Portanto não passa pelo power ,quando aumento o volume ele aumenta diretamente no power do sw certo?
Se fizer as ligações pelo esquema de cabos ligados ás colunas do power ao sw portanto por aqui não passa pelo pré a minha questão é ,por aqui não há uma bi amplificação ( Power Primaluna e Power do sw B&W) não tem mais saída de volume?
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 11:50
galvaorod escreveu:
Muito interessante. Eu ignorava este conselho da marca. Mas neste caso específico, como o pré é o mesmo, o sinal é igual, ou não? O q os homens da REL dizem é q não. O sinal já não é igual depois de passar pelo power
E os amplificadores são diferentes, de qualquer maneira. A pergunta que faço é: se o sinal vai ao sub e depois ás colunas, esse caminho pelo sub não provoca deterioração da qualidade de sinal? o sinal não deve passar pelo SW, porque muitos SW filtram o sinal, o q faria com q o sinal depois de passar pelo SW já não seria a mesma coisa para ir para a coluna. Assim o q a REL propõe (e outros construtores tb) é ligar em paralelo as colunas e o SW, ou seja sai um cabo do power para as colunas (como habitualmente) e sai outro cabo para o SW dos mesmo terminais do power onde estão ligadas as colunas (atenção q não estás a ligar a outra coluna mas antes a um amp de SW)
Mas regular um sub é um pincel, o que funciona bem numas música, não funciona noutras, e acabei por desistir do conceito. Eu quando comprei o meu a Audioteam veio fazer a afinação das colunas e do SW de modo a não ter esses problemas pq não é para todos fazer a afinação quer do local onde colocar o sSW quer do volume quer do corte das frequências
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 12:03
Abatista escreveu:
Abatista escreveu:
Então vou tentar ser mais esclarecedor,como já referi procedi ás ligações do esquema IMHO (Pré primaluna/ SW b&w) Portanto não passa pelo power ,quando aumento o volume ele aumenta diretamente no power do sw certo? Sim sem problema
Errado, o sinal para as colunas não deve passar pelo SW e depois ir para as colunas (pode-se fazer mas muitos SW modificam o sinal e extraem as frequências baixas o q não é muito bom IMHO). Como já expliquei e até já enviei imagem, a melhor ligação IMHO é nos mesmo terminais onde estão ligadas as colunas no power, ligar outro cabo para fazer a conexão com o SW. E isto não é biamplificação nenhuma, é apenas levar um sinal da saída do power ao SW (não esquecer q o SW tem um amp próprio para os graves e q é a este q estás a ligar e não diretamente ao woofer). Olha para o 1º esquema q enviei anteriormente
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Qui Jul 12 2018, 19:47
João Henrique escreveu:
galvaorod escreveu:
Se estivermos a falar de RCAs, poderá ser usado um "T", ambos os canais tem informação de baixos, e teoricamente será melhor aproveitado todo o sinal. Mas há aqui pessoas que percebem mais disto do que eu, vamos esperar...
galvaorod escreveu:
Muito obrigado Sr. Aníbal, agora já percebo, a ligação é em paralelo para o sub e para as colunas.
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sex Jul 13 2018, 12:13
Abatista escreveu:
Abatista escreveu:
Eu não experimentei este esquema mas ligar do power R/L (nas colunas passivas) junto para as entradas de coluna do sw o sinal dado do amplificador ao sw não vai aumentar ? É que ao aumentar o volume no Pré estou a meter mais som nas colunas passivas ,,e no sw mas como é ativo (amplificação própria )não aumenta mais .
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sex Jul 13 2018, 14:11
Abatista escreveu:
Abatista escreveu:
Abatista escreveu:
Nop É a mesma coisa q com a ligação vinda do pré, tens salvo erro um botão de volume no SW para o regular
Abatista Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sex Jul 13 2018, 16:25
Sim tenho Anibalpmm um botão de volume no sw que já o regulei de forma penso eu que não tenha que lhe mexer muitas vezes o acesso não é o melhor.Talvez experimente do power saída das colunas para coluna sw para ouvir,um dia destes,neste momento estou mesmo a gostar do que ouço,o sw até estava parado porque deixei de ouvir o Av Marantz
jpinto Membro AAP
Mensagens : 263 Data de inscrição : 03/08/2011 Idade : 61 Localização : Lisboa
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sex Jul 13 2018, 18:43
galvaorod escreveu:
galvaorod escreveu:
Está a falar de um simples T que curto-circuita duas RCA numa? se for essa a ideia em muitos Pré-amplificadores e Amplificadores integrados com pre-outs vai ficar com a saída das colunas principais em MONO, uma vez que está a curto-circuitar o canal Esquerdo com o Direito.
Para juntar o sinal Esquerdo e Direito sem afetar o sinal que vai para o amplificador principal é necessário um circuito misturador e não um simples T RCA.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sex Jul 13 2018, 19:44
jpinto escreveu:
galvaorod escreveu:
galvaorod escreveu:
É para igar ao SW (Mono) e não ao power
jpinto Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 00:11
Sim o SW é mono no entanto com o T o que está a fazer é ligar o sinal Esquerdo e o Direito tanto para o SW como para os Powers. Mesmo que o Pre-amplificador tenha 2 saídas normalmente estas são a mesma (existe uma ligação - podemos dizer um fio - entre a saída 1 e a 2) se com o T liga saída 2 Esquerda à saída 2 Direita o mesmo se passa com as saídas 1 que vão para os Powers.
Se reparar neste artigo referente ao PrimaLuna Prologue 3:
nas RCAs mais em cima que são as saídas 1 e 2 pode ver-se as ligações directas entre elas.
Na foto da direita é bem visível esta ligação entre a saída 1 e 2 no canal direito:
Por isso se colocar um T neste pré-amplificador de modo a ligar na saída 2 o canal Esquerdo ao Direito para depois ligar ao SW os Powers vão receber o mesmo sinal que o SW, ou seja vão trabalhar em mono.
Espero que me tenha conseguido explicar. Alguma dúvida não hesite em coloca-la.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 09:28
jpinto escreveu:
Joaquim, qual é a probabilidade de gerar ground loops com essa configuração?
jpinto Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 20:20
Viva Ricardo,
Estou a presumir que a questão seja para mim, no entanto não me chamo Joaquim mas José, se não for as minhas desculpas.
Na verdade tem todas as probabilidades, basta que o SW seja ligado numa tomada diferente da onde estão ligados os restantes equipamentos.
A ligação via saídas das colunas dos amplificadores de potência, em principio, terá menos probabilidade. A ligação das saídas das colunas a um SW pode apresentar problemas dependendo de como está construída as entradas do SW, os meus amplificadores não têm a saída dita negativa (preta) ligada à massa e se o SW fizer com que fluía alguma corrente para a massa pode causar problemas, no caso de um amplificador a válvulas dado ter um transformador de saída o problema não se coloca.
Um exemplo já com bastantes anos de um ground loop passou-se com um amigo meu que quando ligou o SW começou a ouvir um hum constante nas colunas. Depois de investigarmos chegámos à conclusão que o único equipamento que tinha ligação à terra era o SW e ele tinha a TV ligada à TVCABO (NOS actualmente), chegámos à conclusão que ao desligar o cabo coaxial da TVCabo o Hum desaparecia, ou seja a equalização das terras estava a ser feita por todo o sistema TV-Amplificador-SW. A sorte dele é que foi antes da interface HDMI senão era provável queimar a interface HDMI da TV.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 20:41
Desculpa a minha ignorancia mas se eu ligar os cabos com um T na saída 2, então os cabos q saem da saída 1 mesmo sem T tb estão em mono? É q isso não faz muito sentido
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 21:39
jpinto escreveu:
Viva Ricardo,
já tive grandes problemas com ground loops, por causa dos monitores, agora uso uma coisa destas: https://www.olx.pt/anuncio/cabo-para-ligao-terra-em-sistemas-de-udio-IDARwCK.html Basta ligar a terra ao cabo com um crocodilo na ponta, e fica resolvido.
jpinto Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 22:55
galvaorod escreveu:
Uso algo parecido home-made não digam nada à NOS
jpinto Membro AAP
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Sáb Jul 14 2018, 23:54
Pensa que não tens Saída 1 e 2 e que só tens uma saída e colocas um T em cada canal (Esq e Dto), ou seja tinhas 1 RCA para cada canal e com os 2 T tens 2 RCAs para cada canal, certo?
Agora se ligares um cabo de uma saída do T Esq a uma saída do T Dto o que estás a juntar é o canal Esq com o canal Dto, certo? As outras saídas dos T Esq e Dto são iguais às que ligas-te com o tal cabo, logo o sinal que sai para os powers é igual.
Não existe um consenso se no caso de equipamentos stereo se deve ligar os 2 canais ao SW ou só o canal Dto. A questão prende-se com a diferença de fase que possa ocorrer entre o Canal Esq e o Dto e que pode atenuar ou mesmo cancelar o sinal no SW. A ver se me consigo explicar, quando quero ter um determinado som na zona central coloco o mesmo sinal com a mesma fase em ambos os canais, no entanto quando quero um som difuso coloco-os em oposição de fase, ora a soma de 2 sinais em oposição de fase é igual a Zero (0) ou seja sem som. O efeito stereo baseia-se tanto nos níveis que vão para cada canal como também nas variações de fase entre os canais.
Há quem diga que devem existir 2 SW um perto de cada coluna principal e outros que dizem bastar usar só um SW ligado o canal direito.
Em AV, por causa destes problemas, normalmente existe codificado um canal exclusivo para o SW, os tais 5.1 o 1 refere ao SW, que é tratado na masterização.
Assunto: Re: Como ligar subwoofer a Prima Luna Dom Jul 15 2018, 09:29
jpinto escreveu:
Viva Ricardo,
Caro José,
As minhas desculpas, troquei os nomes. Obrigado pela resposta!
