| Thorens TD160 Motor | |
okapi Membro AAP
![okapi](https://2img.net/u/1113/17/39/88/avatars/2254-56.jpg)
Mensagens : 122 Data de inscrição : 18/05/2016 Localização : Glasgow
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Thorens TD160 Motor Sex Fev 23 2018, 12:10 | |
| Consegui arranjar um motor para um Thorens que estou a recuperar , deram-me um motor e quando recebi ele vinha com os fios cortados, ele não tinha maneira de des-soldar e foi pelo caminho mais fácil cortar A minha pergunta é se tem como substituir os fios , se a peça de plástico no motor é destacável, se sim qual o tipo de fio que devo de escolher. Eu também pensei fazer um enxerto e depois cobrir com a borracha retráctil. O que sugerem? Deixo uma foto. Obrigado Cmp Paulo ![Thorens TD160 Motor Img_2010](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/32/49/img_2010.jpg) . | |
analog_sa Membro AAP
![analog_sa](https://2img.net/u/1113/17/39/88/avatars/2582-91.jpg)
Mensagens : 269 Data de inscrição : 04/05/2017 Localização : Cascais
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Sex Fev 23 2018, 14:18 | |
| Simply solder extension wires and cover the solder joints with heat-shrink. Any kind of modern PVC insulated wire will have sufficient voltage rating to be safe. Per example the wires from old computer power supplies can match the colour coding on the motor and are usually rated for least at 300v. Each phase of the motor works at around 110v AC. ![Thorens TD160 Motor 2018-010](https://i.servimg.com/u/f62/19/84/98/83/2018-010.jpg) | |
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Sex Fev 23 2018, 14:30 | |
| Thanks mate. Good tip I'll do it. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
Evan Oliveira Membro AAP
![Evan Oliveira](https://2img.net/u/1113/17/39/88/avatars/2704-64.jpg)
Mensagens : 184 Data de inscrição : 15/11/2017 Idade : 63 Localização : Capital... da Bairrada!
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Sáb Mar 10 2018, 01:27 | |
| Boas, A manga termo retráctil é sempre uma solução, mas esse motor e o prato merecem ligações sem emendas. A emenda soldada, é sempre um "xanato" que só deve ser feito se não houver mesmo outra solução. Claro que fios novos é perfeitamente possível e aconselhável nesse motor. | |
FBatista Membro AAP
![FBatista](https://2img.net/u/1113/17/39/88/avatars/1058-27.jpg)
Mensagens : 1000 Data de inscrição : 21/03/2013 Idade : 45 Localização : Lisboa
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Sáb Mar 10 2018, 10:16 | |
| - analog_sa escreveu:
- Simply solder extension wires and cover the solder joints with heat-shrink.
X2 Nesse motor este é o procedimento a seguir. | |
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Dom Abr 01 2018, 18:37 | |
| Fiz como estava a pensar e deu resultado se existe alguma perda não se nota, mas não havia outra solução, o gira-discos ficou impecável. Agora tenho um outro problema num segundo Thorens que também recuperei , retirei o motor pelo metodo correto, des-soldei os fios e fui a uma oficia de um amigo que repara grandes motores elétricos e tem ferramentas adequadas e acabou por endireitar o pulley que estava torto. Soldei os fios nos devidos lugares e acontece que agora faz uma ressonância cada vez que toco no braço ou na Handshell. Alguém me pode dar uma pista como posso resolver este problema. Obrigado desde já.
Cump
Paulo | |
FBatista Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Seg Abr 02 2018, 13:48 | |
| Algures nesse processo o braço perdeu o isolamento do 5° fio. Tem de rever essa ligação. Nestes modelos, como sabe, a massa do braço segue junto com a massa do sinal.
Mas sempre tem a opção de separar; pode ser vantajoso principalmente se o pre de phono utilizar "massa flutuante".
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Seg Abr 02 2018, 17:34 | |
| Obrigado vou dar atenção ao que me diz. Hoje já não pego no nisto porque a luz do dia já se foi e eu gosto trabalhar nestas coisas com luz artificial Depois digo alguma coisa quando resolvido. Cump paulo | |
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Seg Abr 02 2018, 21:25 | |
| - FBatista escreveu:
- Algures nesse processo o braço perdeu o isolamento do 5° fio. Tem de rever essa ligação.
Entretanto agora ao fim da tarde, resolvo pôr um LP no outro Thorens ( castanho) e está a ter os mesmo problemas de ruído, quando até á dois dias nada disto acontecia é preciso ter pouca sorte, coincidência ou não, deixo aqui mais esta nota | |
FBatista Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Ter Abr 03 2018, 09:43 | |
| Em ambos os casos é bom rever a ligação da headshell ao braço. Em ambiente propício a headshell oxida com facilidade, ficando isolada da massa do giradiscos.
Deve observar também que existe um condutor fixo entre a base do giradiscos e a base suspensa. | |
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Qui Abr 05 2018, 00:59 | |
| Hi Eu vou então optar por refazer todo o sistema elétrico dos Thorens e apesar de ter um condutor fixo entre as duas bases vou acrescentar mais um cabo, porque me parece que o fixo que está nas ligações do fios ( bloco de Baklite creme ) não está a cumprir com o dever. Aproveito e vou também fazer uma ligação terra que vai ligar ao amplificador e novos cabos Audio e Power, então na altura voltarei aqui vir a pedir ajuda caso necessário. Eu estou com uma outra duvida onde ligar os fios num gira-discos do meu irmão que também não tem terra e de construção bem diferente do Thorens, refiro-me ao Yamaha YP-B4 e que não encontro nada na net que me ajude neste assunto, se me poderem ajudar agradeço. Eu tenho mais ao menos a ideia como fazer mas não quero fazer borrada. Vou colocar imagem assim vai facilitar o que devo de fazer. ![Thorens TD160 Motor 2_yama10](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/32/49/2_yama10.jpg) Temos o fio verde que é o condutor e temos os 2 fios do Power cable a preto. O cabo que eu escolhi para substituir tem o Fios terra amarelo/verde / Azul / Castanho e ainda as duas camadas de malha de cobre que vai soldar junto com o terra. A minha divida é onde vou soldar estes fios na configuração da foto. Thank a lot Paulo | |
FBatista Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Qui Abr 05 2018, 16:12 | |
| Porque não substitui esse cabo ao invés de acrescentar outro em paralelo? Há que reduzir as possibilidades de "loops de terra" ao mínimo.
Não sei como distribui a protecção de terra na sua aparelhagem, mas é boa ideia que provenha de um sítio só, como o amplificador ou pre. Todas as outras fontes devem obter a protecção de terra daquele (pre ou amplificador), pelo mesmo motivo que referi acima.
Relativamente ao Yamaha YP-B4, deve ligar fase e neutro em qualquer dos fios pretos que se vê na parte inferior da foto. E o condutor de terra no terminal em olhal aparafusado no chassis do giradiscos. Desse mesmo ponto, certifique-se que o terminal de terra do giradiscos está ao mesmo potencial ( com multímetro lendo 0,00 ohm)
Não ligue o condutor do novo cabo de alimentação ao terminal de terra da ficha schuko. Se o ligar estará a formar um loop entre o giradiscos>>cabo phono>>preamplificador e aumentará as hipóteses de ruído nas colunas.
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Qui Abr 05 2018, 21:22 | |
| Os Thorens já tinha ideia em fazer o que me diz, um deles vou ficar com ele e o outro estou a pensar em vender mas para valorizar ( penso eu ) vou mudar o Audio Cable com entrada de RCA`s no plint assim como o terra que depois vai ligar ao Amplificador. Eu só estou a aguardar o material e quando tiver tudo pego neles de vez. Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que me diz e vai ser esse o caminho. O Yamaha como tem cabo terra fica como está. Obrigado pela dica das ligações, foi uma grande ajuda e por ter voltado a reforçar no caminho que tenho que seguir com os Thorens. Tenho que ser eu a fazer porque aqui em Glasgow só conheço um técnico e nunca está sempre disponível porque é um faz tudo.
Cpm | |
okapi Membro AAP
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor Sex Abr 06 2018, 13:21 | |
| FBatista, Um dos Thoren já tem o problema resolvido mesmo que temporário. Eu tinha aqui um cabo áudio com terra para um Technics que me emprestaram e resolvi substituir o velho por este e ficou que nem uma maravilha. Agora olhando para o velho cabo ele está completamente oxidado devido à idade e aonde esteve antes de me vir parar às mãos. Agora é só desfrutar e esperar pelos cabos e as fichas RCA e substituir nos dois.
Obridado pelo seu tempo
Cump
![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Assunto: Re: Thorens TD160 Motor ![Thorens TD160 Motor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
