 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão
carlosjgribeiro
greytear
nautilus
Cordovox
15 participantes
Cordovox
Cordovox
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão Empty
MensagemAssunto: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 08:54
Bom dia
Ontem à noite no Facebook encontrei o seguinte texto.
O mesmo é de autoria de um tal Roger Skoff, que, penso ter sido da XLR Cables e tem a ver com o levantar os cabos do chão.
Isto criou lá polémica porque como sempre, há quem diga que funciona e explica isso cientificamente e há quem diga que é mais um "embuste" para as pessoas gastarem dinheiro.
Há ainda quem diga que "não saben se funciona mas que fica bonito, lá isso fica"
Este será um método economico.
Peço desculpa de estar em Inglês, mas o texto ainda é longo...
Aqui vai:
"Lifting your speaker or other cables off the floor will definitely make
your system sound better, regardless of which cables, electronics, or
speakers you use.
You can do it cheaply and easily by making your own cable lifters out of
clear 16 ounce plastic cups.
Just use an ordinary soldering iron to melt holes on both sides of the cup
near the bottom, and you’ll have a custom, hand-made cable lifter that
works as well or better than any commercial product. (It’s safe and easy,
but be sure to wipe any leftover melted plastic off your iron while it’s
still hot or it can harden in place and be a mess later)
When you’re done, thread your cable through the holes (For speaker cables,
ONE channel, only, per lifter. Be sure you make the holes BIG enough) and
set your new cable lifters mouth-down on the floor with your cables in
them. This will keep your cables suspended in a near-perfect air
dielectric, for an audible sonic improvement! The total number of lifters
you’ll need to keep your cables suspended will depend on how stiff your
cables are and how long your runs are (left and right channel), but you
probably won’t need more than one cable lifter for every two or three feet
of cable.
The reason that this works is that, when it is carrying signal, every cable
is surrounded by both an electromagnetic and an electrostatic field and the
interactions of those fields are contributors to the performance of the
cable. As you know, fields have no dimensions, but only a point of origin
from which they extend infinitely, diminishing infinitely in accordance
with the “inverse square rule”. What this means, overall, is TWO things:
first that EVERYTHING IN THE UNIVERSE IS WITHIN THE FIELD OF EVERY CABLE,
and second, that EVERY TIME THE DISTANCE FROM THE ORIGIN IS DOUBLED, THE
STRENGTH OF THE FIELD IS QUARTERED. What it means to your speaker cables,
in particular, is this: Your floor or your carpet is within the fields
surrounding your speaker cables, so they are affected by and become a part
of those cables’ dielectric. Flooring or carpet is not nearly as good a
dielectric material as air, so lifting your cables off the floor adds air
as the part of the dielectric closest to the cables, and therefore, having
the most effect on their performance. Voila! Instantly better cables! "
Abraços...
https://thecordovoxproject.com/
nautilus
nautilus
Data de inscrição : 15/02/2012
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 09:58
Não deixa de ser interessante
Idade : 66
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 10:52
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 447836
Question Question Question
Alguém tem um "projecto" destes ?
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 10:54
Eu estou tentado a experimentar...
( com embalagens de yogurte )...
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 11:23
Cordovox escreveu:
Penso que os de tutti-frutti sejam mais indicados,por se adaptarem a todos os gostos....
No entanto, podes fazer a experiência, se tiveres excesso de graves, com os magros.
Se quiseres fazer uma "limpeza" e partires para um som renovado, sugeria-te os biffidus ...
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 933723
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 11:24
Cordovox escreveu:
Yep! Nem mais!!!
( Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 369139 - Não me esqueci daquilo.) Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 21181
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 12:21
Boas
só para adiantar que eu uso uns que fiz, baseados num modelo que existe à venda nos EUA feitos em madeira e quecoloco aqui a foto
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão Triad-IM
De referir que não senti nenhuma diferença, mas lá que fica mais bonitinho fica por isso mantive-os
Basta comprar no AKI a amdeira coma espessura de um dedo, cortar 12 partes iguais ±30cm (dois suportes para cada lado), comprar 4 daqueles aneis para os cortinados suficientemente largos para caberem as 3 partes e forrar com velcro adesivo o interior de cada anel e cada uma das 3 partes que vão ser inseridas no anel "et voilá". eu pintei os meus de preto, mas podem ficar da cor da madeira que também fica bonitinho.
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 12:30
... Penso que os de tutti-frutti sejam mais indicados,por se adaptarem a todos os gostos....
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 21181 , mas não aguentei lol!
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 12:32
Para que a teoria mencionada pelo senhor fizesse algum sentido, teríamos que estar na presença de um campo magnético bastante forte o que não é o caso. Mesmo que fosse o caso, tenho fortes duvidas que o levantar ou baixar do cabo tivesse algum efeito audível. Mas nada melhor do que pedir a dois amigos que levantem o cabo do chão enquanto a pessoa ouve musica e o coloquem novamente no chão. Ao repetir esse experiência sempre com a mesma pessoa a ouvir, penso que se pode desmascarar com facilidade tal embuste. Para mim pessoalmente não passa de mais um pouco de Voodoo com a presença da forte componente do placebo. Mas é a minha opinião pessoal. Se alguém acha que ouve diferença, tanto melhor (para essa pessoa).
Digital Audio - Like Reassembling A Cow From Mince  Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 6xxboo
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 13:18
Boas
Confesso que estão bonitos, mas também, no meu caso só para aí 50 cms de cabo é que está visível...
Depois é o trabalho que isso ainda dá... e, parafraseando alguém, (e não me intrepretes mal)..
" se não faz efeito, não vale a pena beber..."
MAs a ideia é bastante válida.
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 13:19
EHEHHEHHEHHHEHHEHEEHHHEHEHEHEHEHEHEHHEEHHEEHHEHHEHEHHEHEEHHEHEHEHEEHEHHE..........
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 13:22
1º Não chames para aqui o Voodoo... lol!
2º Não tenho 2 amigos Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 933723
3ª A electricidade estática transmitida por esses amigos pode piorar a cena... então se tiverem as mão suadas... Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 271350
Sorry mas tal como o Fran, não resisti... Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 1290056511
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 13:29
Agora a sério, pelo que li ontem no FB, embora assim por alto, parece que eles, na zona do Arizona, devido ao tempo extremamente seco, terão muitas "descargas" eléctricas, pelo que existirá muita electricidade estática no "ar"
Depois, têm o facto de uasarem alcatifa no chão, que, como todos sabemos, também será um ninho dessa mesma electricidade.
Mas lá está, se isto funciona, não sei... uns dizem que sim, outros dizem que é uma grande parvoice.
(Agora eu vou experimentar, neste caso, e seguindo o conselho do Milton, com embalagens de Yogurte Grego, com pedaços de limão... para ter um som mais azedo... ) Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 14:14
Cordovox escreveu:
Boas
como eu disse não senti diferença nenhuma, mas também não dá trabalho quase nenhum para quem quiser experimentar, eu pedi para mos cortarem no AKI, de modo que foi só escolher os materiais e colar em menos de 30 minutos tá tudo feito e pronto a experimentar
deu-me mais trabalho a pintura do que fazé-los
Idade : 66
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 15:57
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 936335
E eu que já tinha começado a dar-lhe nos "biffidus", no intuito da "renovassom"...
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 809774
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 21181 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 369139 Laughing
greytear
greytear
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 16:49
Peço desculpa, mas não resisto.
Atentemos num parágrafo em particular: "The reason that this works is that, when it is carrying signal, every cable
cable. "
Se assim for, então os nossos sistemas deveriam soar melhor sem a interacção com a luz (recordemos que a luz é uma onda eletromagnética e, como tal, composta de um campo elétrico e um campo magnético perpendicular ao primeiro.....).
No meu caso, pouca diferença faz, já que ou oiço música ou vejo televisão...e confesso que gosto de audições "a média luz", pelo que sou um felizardo e não preciso de comprar os miraculosos elevadores de cabo.....
Cumprimentos,
Luis
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 17:02
Cordovox escreveu:
1- Claro que chamo Voodoo nem que me cortem a língua. lol!
2- Sabemos que não tens dois amigos. Com o teu feitio, um já é um milagre. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 933723
3- Eles podem pegar nos cabos com luvas isolantes e pinças dos bolos. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 271350
Mas falando do assunto, eu (só eu e ninguém é obrigado a partilhar da minha opinião, nem quero forcar ninguém a pensar como eu), acho aquilo um absurdo.
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 21:03
... Mesmo que fosse o caso, tenho fortes duvidas que o levantar ou baixar do cabo tivesse algum efeito audível. Mas nada melhor do que pedir a dois amigos que levantem o cabo do chão enquanto a pessoa ouve musica e o coloquem novamente no chão ...
Talvez, com pipol que tenha uns ouvidos do ca%$lho Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 707387
Eh pá, na teoria (no papel) talvez seja verdade, mas na prática só com os tais ouvidos do dito cujo ca%$lho.
PS : as minhas palavras, referem-se e são aplicáveis, em situações normais, em Portugal
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 21:12
Parece-me que mais do que ouvidos com grande capacidade, o que há é pessoas com mais tendência para o placebo que outras. Mas isto é uma suspeita minha.
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:00
Eu estou de acordo contigo, António
Como disse no topo do tópico, apanhei este texto no FB, e achei piada transcrevê-lo para aqui, mais que não fosse, para haver esta troca de opiniões/ experiências.
De forma alguma alguma, me vou sequer dar ao trabalho de fazer uma experiencia deste tipo.
Afinal, sabes como são os "gurus" do audio/ai-endi....
Eles inventam tudo e mais umas botas para a "rapaziada" gastar guito... aquilo ( seja lá o "tweak" que arrajam) até pode nem fazer diferença nenhuma, mas o efeito placebo é danado... e "a cena" fica mais bonita... ( sem qualquer tipo de ofensas/críticas)...
Grande abraço
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:06
Cordovox escreveu:
Grande abraço
Parece-me que resumistes bem a coisa. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 491368
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:18
Cordovox escreveu:
Grande abraço
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 22692
P.S: 'Tás cá ou estás "abroad"?
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:26
Cordovox escreveu:
Estou "abordas" mas não durante muito mais tempo. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 693932
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:28
... Parece-me que mais do que ouvidos com grande capacidade, o que há é pessoas com mais tendência para o placebo que outras. Mas isto é uma suspeita minha.
Só quis ser simpático, e não chamar os bois pelos nomes lol!
PS : sem ofensa aos bois, of course Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 22692
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:39
Cordovox escreveu:
Cool... Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 22692
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:44
cable lifters?
conforme a teorias defendidas. os que defendem Massa ou aqueles que defendem uma rapida dissipação de energia.
è como os Gd adeptos de Massa - pesados como o caraças - e os que defendem que se deve usar pouca Massa para dissipar rapidamente a energia induzida no sistema de leitura.
tenho vários cabos. Pesados e leight weigth.
Aqui vao as imagens dos meus cable lifters:
Uns que tenho que parecem mangueiras de rega
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão Weightlifter
Mas para dissipar a energia induzida rapidamente usa mão de obra barata
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão Images1hef
Mas um dia destes aconteceu-me isto. eram placebos!!!
fui enganado e o gajo não aguentou!!!!!!!!!!!!!
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão Imagesca9q9p96
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 1290056511 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 1290056511 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 1290056511 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 1290056511
Cordovox
Cordovox
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 22:49
microseiki escreveu:
cable lifters?
Ehehehehhehhehehehehehh Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 23:22
Cordovox escreveu:
riu-me, mas ja experimentei!!!!!!!!!!!
mas com garrafas de agua do Luso!!! fase abstémica
depois quando regressei ao deserto da margem sul, experimentei com garrafões de agua do luso cheios de areia - material de baixo custo BAixo neste deserto.
Depois evolui para a fase actual e passei a usar material vintage.
garrafas de James Martin 21!! VAZIAS!!!!
aqui em terras do oriente, uso porcelana chinesa, que dá um timbre rosado ou arrosado
carlosjgribeiro
carlosjgribeiro
Data de inscrição : 26/07/2012
Idade : 71
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQui Ago 23 2012, 23:54
Cordovox escreveu:
ainda bem que a ideia e para audio,se fosse para a instalação eletrica de nossas casas imaginem a barafunda
tudo serve para ganhar dinheiro
e mais não digo,o antonio já disse
Grande abraço
nautilus
nautilus
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 02:46
Não me digam que não ha ninguém com um sistema suficientemente revelador para se detectar a diferênça?! Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 447836 Hihihihi os meus não tocam no chão, até facilita a limpeza
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 13:07
nautilus escreveu:
Até que enfim um comentário com substância lol!
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 13:12
nautilus escreveu:
O meu sistema já é tão revelador, que se calho a elevar os cabos......não aguento de tanta revelação. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 933723
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 18:13
Se os elevo até vejo os boxers "transpirados" do Keith Jarret
demasiada revelação como atraz disseram
Too much for me
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 21:01
Pois eu não tenho esses problemas...o meu sistema é "blindado" e por isso não é permeável a essas coisitas...
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 21:21
mas foi por blindagem a mais que....
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão Imagesca9q9p96 Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 265963
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 21:26
agora a sério, experimentei por diversas vezes desacopular os cabos do chão, mas nunca notei qualquer diiferença.
OU SOU SURDO, OU SÃO DE FACTO PLACEBOS!
talvez ajude com a estática criada por tapetes?!?!?
Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 317942
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 21:43
OU SOU SURDO...
...ou é o Mikro Seiki e a grua que são pouco reveladoras. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 933723
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptySex Ago 24 2012, 21:53
Eu nem me vou dar ao trabalho de experimentar tal coisa, mas se estiverem no ar dá um rico estendal para por a roupa a secar.
FBatista
FBatista
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyDom maio 19 2013, 00:12
Posso garantir que o sistema descrito no artigo funciona.
Perguntem à CP que o utiliza há décadas.
Segundo sei, o material que eles utilizam para elevar cabos chama-se "catenárias"....
Valha-me Deus !
tomaz
Data de inscrição : 21/10/2010
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyDom maio 26 2013, 02:06
nautilus escreveu:
Os meus caríssimos colegas de Forum atingem alto nível de Humor!
Realmente suportar tais graus de resolução e outros que tais passa o "treshold" Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 754215
Luis Filipe
Luis Filipe
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQua Jan 29 2014, 15:35
...bom depois de pensar longa e reflectidamente ( aí uns 5 segundos, sim porque o meu tempo é precioso ), porque não aproveitar as festas dos petizes e servir-mo-nos dos balões de Hélio ( sempre enfeita a sala ) ou porque não espetar uns quantos camarões no tecto com fios de nylon ( daria um aspecto de magia ), já pensaram na trabalheira evitada p'ra limpar a sala e recolocar os ditos " suportes". Está tudo doido. Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão 2613325421
http://luisgomes@agostinhos.com.pt
MensagemAssunto: Re: Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão   Cable Lifters - Ou como levantar os cabos do chão EmptyQua Jan 29 2014, 16:49
Luis Filipe escreveu:
Os camarões e guita é excelente ideia e facilita o aspirar do chão.  lol!
» como ligar cabos as fixas
» Como organizar cabos de áudio?
» Sabem como se faz a manutenção de cabos de alta tensão
» Capas interiores Analogis de 12" e 7"
» Cabos Cabos e mais Cabos
Áudio Analógico de Portugal :: Cabos-
