 Problema audio (gira discos)
5 participantes
JorgeM
Data de inscrição : 21/12/2020
Problema audio (gira discos) Empty
MensagemAssunto: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 17:21
Boa tarde
Depois de adquirir um receiver Sanyo DCX4000L, um gira discos Pl516 e colunas beovox s45, instalei os cabos conforme se apresenta na foto (cabos do gira discos ligados às entradas Phono, fio terra ao GND e os cabos das colunas nas 4 entradas do lado A):
Problema audio (gira discos) Foto12
Na parte frontal do receiver, rodei o botão "Speakers" tudo para o lado A.
O sistema de som funciona perfeitamente nas duas colunas quando ligo o rádio, mas quando altero para o gira-discos só uma coluna é que dá som.
Será problema dos cabos do gira discos?
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 17:32
JorgeM escreveu:
Boa tarde
Pode até ser esse o problema ou a célula estar mal ligada (que me parece ser provável...). Veja se os fios da célula estão bem ligados!
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 17:41
Já trocou o vermelho pelo branco na ligação Phono?
Se sim, o som sai sem erro na outra coluna?
Já agora, essas colunas prometem... depois fale delas.
JorgeM
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 19:24
É muito estranho. Conforme estão os cabos na foto não dá a coluna do lado esquerdo, se eu trocar o cabo vermelho pelo branco, deixa de dar a coluna do lado esquerdo e passa a dar a coluna do lado direito.
Só há uma maneira de dar as duas colunas, é ter o cabo de uma coluna introduzido em (+e-) em Left do Lado A e o outro cabo introduzido em (+e-) em Left do lado B, com a opção frontal do receiver (A+B). O grande problema é que se estiver muito tempo a ouvir o gira discos, de vez em quando dá um ruído enorme nas colunas que tenho que desligar o sistema de som. No entanto acho estranho, não dar comos cabos só o lado A.
As colunas dão um som muito bom, estou contente com elas.
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 19:43
o sistema A têm os mesmos ohms do lado B?
as colunas têm quantos ohms?
se poderes tira foto aos fios que ligam á celula
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 20:00
JorgeM escreveu:
Não ligue "left" + "left", pois assim só ouve o lado esquerdo, mesmo que esteja a ouvir das duas colunas.
Há aí um problema com um dos canais, explique melhor isso que coloquei a negrito, pois o que deveria acontecer na troca dos cabos vermelho/branco era:
Assim não dá o esquerdo e dá o direito. Trocando deveria dar o esquerdo e não o direito.
Se trocar e der sempre o mesmo lado, o problema pode ser do receiver.
JorgeM
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 21:32
Desculpem enganei-me. Trocando os cabos passa a dar o lado esquerdo, ou seja troca o som nas colunas. fotos coluna:Problema audio (gira discos) Coluna10
Sim parece-me, que o lado A tenha os mesmos ohms do lado B.
Nisto tudo, não sei se o problema será do receiver, pois com as ligações na opção A, as colunas funcionam com o rádio.
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 21:36
parece que será os fios que ligam a celula...
consegues ver as ligações?
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 21:37
Assim a conversa começa a fazer sentido. Wink
Se as duas colunas dão som, quando troca os cabos, sem ruídos, o problema pode ser da célula do gira-discos ou das ligações entre braço e célula.
Já me aconteceu uma célula deixar de dar um dos canais, por vezes dava apenas ruído baixo.
Verifique se os pequenos cabos que ligam a célula estãp bem metidos, tire uma fotografia.
A impedância das colunas não é problema, elas tocam rádio.
JorgeM
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 21:55
Os cabos das colunas tinham esta entrada:
Problema audio (gira discos) Cabo_c10
Como as entradas no receiver são diferentes, cortei a ponta deste cabo e descarnei o cabo em dois.
Cabo gira discos/amplificador:
JorgeM
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 21:56
desculpem repeti a foto.
Foto ligações:
Problema audio (gira discos) Ligazz10
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 22:00
As colunas estão bem, os cabos estão bem assim. Wink
Se um dia quiser trocar de cabos, terá que as abrir (se o cabo for cativo nas colunas).
O som delas está bom, você disse, então não será por aí.
A imagem que pedimos é da célula, no gira-discos. Assim podemos tentar ver se os quatro cabitos estão bem.
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptySeg Fev 22 2021, 22:15
Se não me engano o fio positivo nessa fichas 'traço-ponto" é o Ponto.
JorgeM
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptyQua Fev 24 2021, 09:59
Bom dia
Os cabos estão bem ligados na célula como podem verificar
Problema audio (gira discos) Cabos_10
Mas continuo a dizer, se os cabos das colunas estiverem em Left (+e-) do lado A e em Left (+e-) do lado B, o som do gira discos dá nas duas colunas.
Se alguém conhecer quem faça serviços técnicos e reparação de sistemas de som em Vila Real ou perto, agradecia o envio de contacto.
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptyQua Fev 24 2021, 10:13
JorgeM escreveu:
Bom dia
Pois, o que está a acontecer é que está a ouvir apenas o canal esquerdo mas em ambas as colunas.
A verificação de uma correta ligação da célula que lhe foi aconselhada tem a ver com esta imagem (a "shell" deve ser diferente e a célula também mas o sistema de ligação é o mesmo:
Problema audio (gira discos) Shell10
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptyQua Fev 24 2021, 10:25
Também importante:
Uma vez que cortou as fichas "traço-ponto" e ficou apenas com os fios: as colunas precisam de estar ambas ligadas com a mesma polaridade (vermelho-vermelho (+) / preto-preto (-)). Uma vez que não tem a referência de quais são os + e os - nos cabos que saem das colunas só poderá ter a ligação correta por tentativa e erro. No entanto, com a polaridade nas colunas invertida (+/- | -/+ numa e +/+ | -/- noutra) o som é mais abafado e ou mais baixo - as colunas estão-se a anular uma à outra. Basta experimentar inverter a posição de um dos cabos. A diferença é muito perceptível.
JorgeM
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptyQua Fev 24 2021, 10:57
A shell é a original do gira discos, a agulha já foi trocada.
O melhor a fazer é experimentar outras colunas e outros cabos, para ver se o problema vem dai.
Tenho um familiar que tem umas Sansui Sp-2500, depois de experimentar digo algo.
Abraços
MensagemAssunto: Re: Problema audio (gira discos)   Problema audio (gira discos) EmptyQua Fev 24 2021, 11:18
Pela descrição que já fez o problema não é das colunas e se já inverteu os cabos do gira-discos e continuou a ter apenas uma coluna (só que a outra) também não será destes cabos.
Experimente limpar com uma cotonete mais alcool os terminais da shell e também os correspondentes do braço. Verifique se o encaixe da shell no braço é correto.
É que, como a corrente eléctrica nestes componentes é muito baixa, qualquer sujidade ou mau contacto e a corrente não passa.
» Problema no gira discos
» Novo Gira Discos TDK - Problema
» Gira-discos, problema velocidade
» Problema com gira discos Sanyo Q25
» Gira discos Advance Audio
